La culasse est en alliage léger avec sièges rapportés en bronze forgé de composition différente à l'admission et à l'échappement.
- Angle des soupapes : 120 °
- Profondeur de la chambre : 22,5 sur culasse
- Volume de la chambre : 32,5 cc
16
Rondelle grower de Ø 8
36
Écrou de 8 x 100
37
5
Rondelle plate de Ø 8
1166
Goujon de patte anti-vibratoire 8x100 - 8x125x45
8041
Joint de culasse
8064
Goujon de fixation de chapeau de culasse
8065
Bouton de fixation de chapeau de culasse
8070
Culasse nue
8073
Chapeau de culasse
8074
Joint liège de chapeau de culasse
8263
Patte anti-vibratoire de culasse
