La carburateur 175cc GC
Z22C/U22C
- Marque : AMAC
- Type : 925/012 Z
- N° réglage : 4109
- N° gicleur Principal : 120
- N° gicleur ralenti : -
- N° gicleur d'aiguille : 105/H47
- Position de l'aiguille : 3
- N° de volet : 7
- Inclinaison de cuve : Inférieure Gauche
Z22C/U22C Sport
- Marque : GURTNER
- Type : M22D-324
- N° chambre : 3699
- Gicleur : 41
- Volet : 4297-6
- Gicleur d'aiguille : 892
- Position de l'aiguille : Basse
- Arrivée d'essence : Inférieure Droite
Vous trouverez un éclaté du M22D,
ICI
Z23C/U23C
- Marque : GURTNER
- Type : M20D-388
- N° chambre : 3487
- Gicleur : 35
- Volet : 824-8
- Gicleur d'aiguille : 3998
Vous trouverez un éclaté du M20D,
ICI
- Marque : AMAC
- Type : 924/022 Z
- N° réglage : 4113
- N° gicleur Principal : 100
- N° gicleur d'aiguille : 106/160
- N° de volet : 5
ZS 175/US 175
- Marque : GURTNER
- Type : M20D-507
- N° chambre : 3487bis
- Gicleur : 35
- Volet : 824-7
- Position de l'aiguille : Moyenne
- Arrivée d'essence : -
ICI
