Le piston :
A fond plat avec encoches de passage de soupapes, il est constitué en alliage léger hypersillicé.
- Alésage : 52 mm
- Hauteur totale : 53,5 mm
- Hauteur d'axe : 24,5 mm
- Jeu à la jupe : 0,04 mm
- Poids : 165 gr
L'axe :
- Ø nominal : 16 mm
- Longueur : 41,5 mm
Les segments :
- 2 segments feu côte d'origine : 52 X 2
=> Côte réparation 52,5 X 2
- 2 segments racleur côte d'origine : 52 X 3
=> Côte réparation 52,5 X 3
- Jeu à la coupe : de 0,15 à 0,25
111
Segment feu côte d'origine Ø 52x2
112
Segment racleur côte d'origine Ø 52x3
9184
Cylindre nu côte d'origine Ø 52
153
Axe de piston Ø 16x41,5
156
Frein d'axe de piston
Ancien modèle
Nouveau modèle
Taux de compression 6,9
Taux de compression 8
