Le piston :
A fond plat avec encoches de passage de soupapes, il est constitué en alliage léger hypersillicé.
- Alésage : 56 mm
- Hauteur totale : 61 mm
- Hauteur d'axe : 34,5 mm
- Jeu à la jupe : 0,04 mm
- Poids : 175 gr
L'axe :
- Ø nominal : 16 mm
- Longueur : 45,5 mm
Les segments :
- 2 segments feu côte d'origine : 56 X 2
=> Côte réparation 56,5 X 2
- 2 segments racleur côte d'origine : 56 X 3
=> Côte réparation 56,5 X 3
- Jeu à la coupe : de 0,20 à 0,30
590
Segment feu côte d'origine Ø 56x2
592
Segment racleur côte d'origine Ø 56x3
8045
Cylindre nu côte d'origine Ø 56
8047
Axe de piston Ø 16x45,5
8049
Frein d'axe de piston
