La suspenssion arrière
- Dimension des ressorts : 41 mm extérieur
- 1 supérieur pas côté : longueur 127 mm
- 2 intérieurs de côté : 1 de 30 X 18 et 1 de 33 X 30
- Course : 50 mm
- Diamètre des broches : 15 mm
11
Écrou de boulon tendeur 7x100
317
Boulon tendeur de chaîne
370
Graisseur técalémit de 8x125
371
Ergot d'arrêt de frein AR
8415
Patte gauche de suspension AR
8416
Patte droite de suspension AR
8417
Bague de patte de suspension AR
8422
Coupelle de ressort supérieure
8423
Coupelle de ressort inférieure
8424
Rondelle d'appui supérieure
8425
Rondelle d'appui inférieure
8426
Tube intérieur protecteur ressort supérieur
8427
Tube extérieur protecteur ressort supérieur
8428
Tube intérieur protecteur ressort inférieur
8429
Tube extérieur protecteur ressort inférieur
8430
Arbre de guidage
8733
Ressort inférieur renforcé L 112 mm
8737
Ressort supérieur renforcé L 152 mm
