- Rapport entre pédale et vilebrequin : 80/32 X 28/17 = 4,12
3
Bille de verrouillage Ø 4,76
6
Clavette de pédale de kick
34
Graisseur
69
Patin en caoutchouc de pédale de mise en marche
141
Patin acier de pédale de mise en marche
142
Axe de patin acier
458
Rondelle d'appui du ressort de kick
735
Ressort de rappel de pédale de kick
735
Vis de fixation du ressort de kick
947
Ressort de verrouillage patin acier
8184
Pédale de mise en marche nue
