- Dimension des ressorts : 321 mm libre
- Diamètre des bagues : 23,6 mm
- Diamètre des broches : 15 mm
3
48
Bille de direction Ø 4,76
322
Cône inférieur
323
Cuvette inférieure
324
Cône supérieur
325
Cuvette supérieure
326
Écrou borgne de direction
327
Vis inférieure de direction
328
Frein de direction
331
Plongeur droit
333
Plongeur gauche
339
Rondelle entretoise
340
Joint anti-fuite
344
Amortisseur de plongeur
345
Écrou de l'attache supérieure
346
Rondelle crantée de sécurité
348
Pivot de fourche
519
Attache supérieure
620
Bague de fourche Ø extérieur 30
791
Graisseur de 6x100
792
Vis de 6x100x16 fixation du cache principal
793
Vis de 6x100x11 fixation du cache supérieur
794
Entretoise du cache principal
797
Rondelle acro Ø 6
800
Attache inférieure
801
Écrou de fourreau
922
Enveloppe de protection noir
1111
Entretoise supérieure L 190 mm
1112
Entretoise inférieure L 185 mm
1152
Fourreau de fourche assemblé
1153
Ensemble droit de caches de fourche
1154
Ensemble gauche de caches de fourche
8343
Plongeur droit
9065
Ressort de fourche L 535 mm
