De 12 litres de capacité permettant le remplissage par 10 litres, bouchon à ouverture rapide. Tôle de 9/10 d'épaisseur.
Pour voir le décor du réservoir c'est par
ICI
7
Pompe à air L 300 mm
56
Épingle de sécurité
65
Bi-cône
66
Écrou de tubulure
455
Boulon de fixation réservoir 8x125x25
456
Caoutchouc mâle de fixation
457
Caoutchouc femelle de fixation
458
Rondelle plate de Ø 8x25
461
Bouchon de réservoir essence (ancien modèle)
463
Joint du robinet essence
498
Décalque latéral de réservoir Motoconfort
500
Décalque supérieur de réservoir Motoconfort
753
Grippe genoux Motoconfort (droit et gauche)
8603
Collier de fixation arrière du réservoir
8604
Boulon de collier 5x75x20
8609
Réservoir essence
8612
Robinet à poussoir "LE BOZEC" Ø 10
8615
Tubulure essence
