- Admission : Acier SIMO
- Ø de la queue : 7 mm
- Ø de la tête : 32 mm
- Levée normale : 5,5 mm
- Jeu d'attaque : 0,1 (moteur froid)
- Manetons : Ø 23,92 h6, Longueur de 46 mm
8067
Soupape d'admission
8068
Soupape d'échappement
