Accueil Faire un lien Forum Liens web Livre d'or Nous contacter Petites annonces Quizz Rechercher Téléchargements
Bienvenue visiteur :)
Utilisateur:
Mot de passe:
Retenir l'identification
Actuellement connecté
Membres : (0)
Visiteurs : (3)
Google - viewtopic
35.173.xx.xx est dans page
MSN - user
Il y a 5911 membres
Dernier membre: Genclilia
- Nombre de disques :
pour les 125 avant 1950 (couronne 8 encoches) : 2 intercalaires + 3 acier + 4 férrodo
pour les 125 de 1950 à 1956 (couronne 16 encoches): 3 acier + 3 férrodo
pour les 125 après 1956 (couronne 16 encoches): 4 acier + 4 férrodo
pour les 175 avant 1950 (couronne 8 encoches) : 2 intercalaires + 3 acier + 4 férrodo
pour les 175 après 1950 (couronne 16 encoches): 4 acier + 4 férrodo
- Course de débrayage : 2,7 mm
- Nombre de ressorts : 6 de Ø 14,4 mm
- Longueur et tarage : 39 libre, 23 sous 17 kg, 18 sous 22kg
RÉGLAGES
Au cas où l'on constaterait un patinage de l'embrayage, il y aurait lieu d'augmenter la tension des ressorts. Pour cela resserrer de la même quantité les six écrous des ressorts d'embrayage.
Avant de remettre le couvercle, essayer l'embrayage : le disque extrême tiré par l'axe de commande doit se déplacer parallèlement à lui-même, si les ressorts sont serrés régulièrement.
La commande de débrayage se règle d'abord par l'écrou de réglage placé au milieu du couvercle. Cet écrou tourne par demi-tours et ne doit jamais laisser l'embrayage en tension pour ne pas détériorer la butée à billes ; il doit quand même être approché au mieux.
Régler ensuite le levier de renvoi extérieur placé à l'avant et le câble de commande qui doit toujours présenter un certain mou.
1 1 Roulement de 20x47x18
11 1 Écrou de 7x100
45 1 Joint de bouchon de remplissage huile
106 3 Écrou de 7x100
131 1 Vis de fixation plaquette arrêt de roulement
124 1 Barillet serre cable embrayage du levier extérieur
125 1 Vis du barillet
131 1 Bouchon de remplissage d'huile
140 1 Frein de vis centrale moyeu embrayage
225 1 Bouchon de serrage du levier extérieur 7x100x27
734 1 Joue de la bague de roue embrayage Ø 20
8096 1 Plaquette arrêt de roulement embrayage
8097 1 Roue d'embrayage avec choche rivée (16 encoches)
8098 6 Ressort d'embrayage
8099 6 Cuvette de ressort d'embrayage
8100 6 Écrou de réglage de ressort
8101 6 Frein d'écrou de réglage
8102 1 Bague de roulement de roue d'embrayage Ø 20x25x19
8103 - Cale de réglage de roue d'embrayage 1/10 Ø 20
8104 - Cale de réglage de roue d'embrayage 2/10 Ø 20
8104 - Cale de réglage de roue d'embrayage 5/10 Ø 20
8107 1 Moyeu de roue d'embrayage assemblée
8108 6 Colonnette de ressort d'embrayage
8109 1 Vis de blocage moyeu 9x100x18 (filetage à gauche
8111 4 Disque récepteur milieu (acier)
8112 4 Disque moteur milieu (férodo)
8113 1 Butée à billes complète
8119 1 Écrou de l'axe de commande de débrayage
8120 2 Rotule de levier de débrayage intérieur
8121 1 Ressort du levier intérieur
8122 1 Levier intérieur de débrayage
8123 1 Renvoi intérieur de commande d'embrayage
8124 1 Levier extérieur d'embrayage
8126 1 Ajutage d'huile du vilebrequin
8127 1 Ressort d'ajutage d'huile
8128 1 Écrou guide d'ajutage
8129 1 Filtre d'ajutage
9105 1 Carter d'embrayage
9106 1 Tôle réserve d'huile
9107 1 Vis de fixation de la tôle de réserve d'huile
