DESIGNATION (
Côtes : Ø int. x Ø ext. x ép.
Roulement n°4204 B TH de 20x47x18
27
Roulement n°6203 de 17x40x12
28
Roulement n°6304 de 20x52x15
216
Roulement n°6204 de 20x47x14
718
Joint anti-fuite de 32x47x8 (cône volant de 22mm)
28x43x8 (cône volant de 20mm)
8027
Roulement n°6006 de 30x55x13
