27
Roulement de 17x40x12 de l'arbre à cannelures
83
3
Ergot de rampe de kick
85
Ressort de cliquet de kick
86
Goupille de l'arbre secondaire
91
Joue de l'équipage secondaire Ø 15
92
Cale de réglage arbre secondaire 1/10 Ø 15
93
Cale de réglage arbre secondaire 2/10 Ø 15
94
Cale de réglage arbre secondaire 3/10 Ø 15
122
Bague de pignon de prise directe
226
Bague bronze arbre secondaire côté volant
596
Axe de butée de pédale de kick
597
Butée caoutchouc de pédale de kick
598
Protège butée Ø 17x21x10
682
Cliquet de kick (mise en marche)
733
Goupille doigt de fourchette
8003
Carter principal
8004
Carter côté volant
8095
Frein d'écrou de pignon de chaîne
8156
Entretoise de roulement de l'arbre à cannelures
8157
Roue de première
8158
Rondelle rejet d'huile de roue de première
8161
Roue de deuxième
8162
Roue de troisième
8163
Rondelle appui de frein roue de troisième
8164
Frein de roue de troisième
8165
Cale de rondelle appui de frein
8166
Pignon de prise directe
8167
Contre turbine de rejet d'huile
8168
Cale de réglage arbre primaire à cannelures 1/10 Ø 17
8169
Cale de réglage arbre primaire à cannelures 3/10 Ø 17
8170
Cale de réglage arbre primaire à cannelures 5/10Ø 17
8171
Arbre secondaire (ou arbre de kick) Ø 15
8173
Equipage secondaire bagué
8174
Bague courte de l'équipage secondaire
8175
Bague longue de l'équipage secondaire
8176
Rampe de kick
8179
Arbre de fourchette
8237
Écrou blocage du pignon chaîne 14x100
8239
Clavette de pignon 4 x 5 x 13 (l x h x L)
8242
Pignon de chaîne moteur 15 dents
8779
Arbre primaire cannelures
8780
Baladeur 1ère et 2ème (collerette de 2 mm)
8282
Fourchette 1ère et 2ème (gorge de 2 mm)
8160
Baladeur 3ème et 4ème (collerette de 2,6 mm)
8178
Fourchette 3ème et 4ème (gorge de 2,6 mm)
