La carburateur 175cc
Z2C/U2C
- Marque : GURTNER
- Type : M19-238
- N° chambre : 3485
- Gicleur : 34
- Volet : 824-8
- Gicleur d'aiguille : 3998
- Position de l'aiguille : Moyenne
- Arrivée d'essence : Inférieure
Vous trouverez un éclaté du M19D,
ICI
- Marque : GURTNER
- Type : M20D
- Gicleur : 36 (rodage) puis 35
- Volet : 8
- Position de l'aiguille : Milieu
- Marque : AMAC
- Type : S/914/022
- N° réglage : 4055
- N° gicleur Principal : 70
- N° gicleur ralenti : -
- N° gicleur d'aiguille : -
- Position de l'aiguille : 3
- N° de volet : 3
Z24C/U24C
- Marque : GURTNER
- Type : M19-238
- N° chambre : 3485
- Gicleur : 34
- Volet : 824-8
ICI
Z26C/U26C
- Marque : GURTNER
- Type : M19-238
- N° chambre : 3485
- Gicleur : 34
- Volet : 824-8
ICI
Z27C/U27C
- Marque : GURTNER
- Type : M19-238
- N° chambre : 3485
- Gicleur : 34
- Volet : 824-8
ICI
