11
Ecrou de 7x100 du boulon de serrage de pédale
15
Rondelle grower Ø 7
18
Goupille fendue pour axe de cliquet
106
Vis de fixation de la plaque guide
158
Patin de caoutchouc pédale de sélecteur
599
Boîtier supérieur de sélecteur
600
3
Vis du boîtier de sélecteur 6x100x24
601
3
Frein de vis du boîtier
602
Ressort de rappel de sélecteur
603
Cage du ressort de rappel
604
Cliquet de sélecteur avec ergot
605
Axe de cliquet de sélecteur
606
Boulon de serrage de la pédale 7x100x35
607
Écrou de l'axe de cliquet
608
Rondelle de l'axe de cliquet
609
Ressort de cliquet
610
Rondelle milieu sélecteur 20/10
611
Cale de l'axe de sélecteur 5/10
612
Cale de l'axe de sélecteur 3/10
613
Cale de l'axe de sélecteur 1/10
614
Levier inférieur de commande (levier à rotule)
615
Vis de levier de commande 7x100x22
616
Rondelle du levier de commande
617
10
Joint de l'arbre de sélecteur
618
Écrou du joint de l'arbre de sélecteur
619
Axe de sélecteur
621
Joint du bouchon de vidange
622
Doigt de verrouillage des vitesses
623
Ressort extérieur du doigt de verrouillage
624
Ressort intérieur du doigt de verrouillage
738
Plaque porte cliquet
862
Bouchon de vidange (magnétique)
8172
Ergot de cliquet de sélecteur
8189
Arbre de commande de sélecteur
8191
Pédale de sélecteur nue
8192
Carter de sélecteur
8193
Joint de carter de sélecteur
8194
10
Vis de fixation du carter de sélecteur Ø 7x125x20
8195
Plaque guide du doigt de fourcette
8196
Vis de fixation du carter de sélecteur Ø 6x125x20
8785
Roue à rochet
