Le vilebrequin est monté sur trois roulements à billes, un de 30 mm côté volant, et deux de 20 mm côté transmission primaire.
- Tolérance de faux rond : 0,02
- Jeu latéral : serré côté distribution
- Équilibrage avec bielle baguée : 84 gr => Z23/U23 & ZS175/US175
28
Roulement de 20x52x15
106
Vis fraisées de plaquette arrêt de roulements
216
Roulement de 20x47x14
718
Joint spi de 32x47x8
8027
Roulement de 30x55x13
8028
Plaquette arrêt de roulements de vilebrequin
8036
Masse de vilebrequin côté volant
8037
Masse de vilebrequin côté distribution
