Par un seul arbre à cames commandé par une roue de 52 dents an module 1,25, très silencieuse : l'arbre à cames est monté sur bagues en bronze.
Deux basculeurs à touches convexes transmettent le mouvement aux tiges. Le calage est le suivant avec jeu de 0,2 mm environ.
RÉGLAGES 125 RÉGLAGES 175
AOA 22° ou 2,7 mm avant PMH.
RFA 45° ou 5,5 mm après PMB.
AOE 60° ou 11,7 mm avant PMB.
RFE 20° ou 2,2 mm après PMH.
AOA 22° ou 3,2 mm après PMB.
RFA 45° ou 7,7 mm après PMB.
AOE 60° ou 13,8 mm avant PMB.
RFE 20° ou 2,6 mm après PMH.
62 5 Cale de réglage 1/10
63 5 Cale de réglage 2/10
64 5 Cale de réglage 5/10
82 1 Clavette de pignon 4 x 6.5 x 16 (l x h x L)
159 3 Rondelle d'axe de basculeur
169 1 Jonc d'axe de roue de came Ø 12
216 1 Roulement 20x47x14
222 1 Frein d'écrou blocage roulement vilebrequin
595 3 Rondelle de roue de came
8079 1 Roue à came
8080 2 Bague de roue de cames
8081 1 Axe de roue de came Ø 12
8082 1 Entretoise de roue de came 12x18x13,5
8084 1 Basculeur d'admission
8085 1 Basculeur d'échappement
8086 1 Entretoise des basculeurs 9x11,5x27,5
8087 1 Axe des basculeurs Ø 9
8093 1 Pignon double de distribution
8094 1 Ecrou de blocage de pignon de distribution Ø 14x100
8095 1 Frein d'écrou pignon de distribution
8140 1 Pignon menant de commande pompe à huile
8141 1 frein de pignon menant
8928 - Cale de réglage basculeur 1/10
8929 - Cale de réglage basculeur 2/10
8931 - Cale de réglage basculeur 5/10
