Les tiges des culbuteurs
En Duralium
- Longueur : 190 mm
- Ø des rotules : 7 mm
107
Boîte à rotule de tige de culbuteur
108
Rotule inférieur de tige de culbuteur
126
Tige de culbuteur nue
130
Rotule de culbuteur
163
Contre-écrou de rotule
