Carasteristiques des AB1 100, D & C 125
Type
CB1
CB1
C45A
C45B
C45S
C45S
C45S Luxe
Année
1938 à 1940
1940
1945 à 1948
1948 à 1949
1949 à 1951
1951 à 1956
1956 à 1961
Publicités
Type
AB1
AB1 GL
D45A
D45B
D45S
D45S
D45S Luxe
Année
1938 à 1940
1940
1945 à 1948
1948 à 1949
1949 à 1951
1951 à 1956
1956 à 1961
Publicités
Manuels (PDF)
Fiches d'homologation
Pièces détachées
Entretien Graissage
Schémas électrique
Partie moteur
Moteur
Architecture
Monocylindre latéral
Alésage
46
51
60
Cylindrée
99
122,507
Taux de compression
5,8 à 1
Puissance
4,3 cv
Carburateur
Amac 903/064 ou Gurtner R16 Gic. de 16
Amac 903/064 ou Gurtner RN17 Gic. de 30
Amac 903/064 Gic. de 55 ou Gurtner RN17 Gic. de 30
Allumage
Volant magnétique NOVI Avance fixe
Volant magnétique NOVI 145 A A D
Embrayage
9 disques multiple dans l'huile
Boîte de vitesses
3 rapports au réservoir
Distribution
AOA
8° 0,6 mm
8° 0,6 mm
36° 6 mm
36° 6 mm
34° 5,5 mm
34° 5,5 mm
34° 5,5 mm
RFA
40° 5,7 mm
40° 5,7 mm
46° 7 mm
46° 7 mm
42° 6,5 mm
42° 6,5 mm
42° 6,5 mm
AOE
35° 4 mm
35° 4 mm
67° 15 mm
67° 15 mm
67° 15 mm
67° 15 mm
67° 15 mm
RFE
5° 0,1 mm
5° 0,1 mm
27° 4 mm
27° 4 mm
27° 4 mm
27° 4 mm
27° 4 mm
Transmission
Nb dents pignon
16
16
16
16
16
16
16
Nb dents couronne
48
Nb maillons de chaîne
123
123
123
124
123
123
123
Rapport vitesses
1 ère
84/29 x 52/16 = 9,4
2 ème
84/29 x 48/16 x 25/17 x 17/17 = 12,87
3 ème
84/29 x 48/17 x 25/17 x 25/17 = 18,83
Partie Cycle
Réservoir
Contenance
9 L
9 L
9 L
9 L
9 L
9 L
9 L
Peint
Chromé
Peinture
Langues de feu
Marron/Beige
Gris/Mastic
Sellerie
Selle monoplace
Guidon
Guidon Saker
Guidon Amac
Fourche
Parallélograme
Télescopique
Suspension Arrière
Oscillante
Silencieux
Flute
Saucisson
Équipement électrique
Avertisseur
Roues
Freins
Avant et arrière : tambour de 100 mm
Pneumatiques
AV : 600 x 65
AR : 600 x 65
AV : 600 x 65
AR : 600 x 65
AV : 3.00 x 19
AR : 3.00 x 19
AV : 3.00 x 19
AR : 3.00 x 19
AV : 3.00 x 19
AR : 3.00 x 19
AV : 3.00 x 19
AR : 3.00 x 19
AV : 3.00 x 19
AR : 3.00 x 19
19 pouces
Jantes peintes (beige)
Jantes chromées
Rayons zingués
Moyeux
Petit
Moyeux peint (marron)
