La transmission primaire :
- Nombre de dents des pignons : 46
- Rapports : 3,5
8148
Pignon de chaîne roue AR 46 dents
8150
Jeu complet de caoutchouc amortisseur roue AR
La transmission secondaire :
- Nombre de dents du pignon de sortie de boite : 15
- Nombre de dents de la couronne roue AR : Solo 46, Side-car 53
8095
Frein d'écrou de pignon de chaîne
8237
Écrou blocage du pignon chaîne 17x100
8239
Clavette de pignon chaîne moteur
8242
Pignon de chaîne moteur 15 dents
La chaîne :
- Pas : 12,7
- Ø des rouleaux : 8,51
- Largeur intérieur : 7,75
- Nombre de maillons : 119
315
Attache rapide
316
Faux maillon
8940
Chaîne de 119 maillons 12,7x7,75x8,51
