- Nombre de disque : 4 moteurs + 4 récepteurs
- Course de débrayage : 2,7 mm
- Nombre de ressorts : 6 de Ø 14,4 mm
- Longueur et tarage : 39 libre, 23 sous 17 kg, 18 sous 22kg
RÉGLAGES
Au cas où l'on constaterait un patinage de l'embrayage, il y aurait lieu d'augmenter la tension des ressorts. Pour cela resserrer de la même quantité les six écrous des ressorts d'embrayage.
Avant de remettre le couvercle, essayer l'embrayage : le disque extrême tiré par l'axe de commande doit se déplacer parallèlement à lui-même, si les ressorts sont serrés régulièrement.
La commande de débrayage se règle d'abord par l'écrou de réglage placé au milieu du couvercle. Cet écrou tourne par demi-tours et ne doit jamais laisser l'embrayage en tension pour ne pas détériorer la butée à billes ; il doit quand même être approché au mieux.
Régler ensuite le levier de renvoi extérieur placé à l'avant et le câble de commande qui doit toujours présenter un certain mou.
1 1 Roulement de 20x47x18
11 1 Écrou de 7x100
45 1 Joint de bouchon de remplissage huile
106 3 Écrou de 7x100
131 1 Vis de fixation plaquette arrêt de roulement
125 1 Vis du barillet
131 1 Bouchon de remplissage d'huile
140 1 Frein de vis centrale moyeu embrayage
734 1 Joue de la bague de roue embrayage
517 1 Bille de Ø 8
8096 1 Plaquette arrêt de roulement embrayage
8097 1 Roue d'embrayage avec cloche rivée (16 encoches)
8098 6 Ressort d'embrayage
8099 6 Cuvette de ressort d'embrayage
8100 6 Écrou de réglage de ressort
8101 6 Frein d'écrou de réglage
8102 1 Bague de roulement de roue d'embrayage
8104 - Cale de réglage de roue d'embrayage 1/10
8105 - Cale de réglage de roue d'embrayage 2/10
8106 - Cale de réglage de roue d'embrayage 5/10
8107 1 Moyeu de roue d'embrayage assemblée
8108 6 Colonnette de ressort d'embrayage
8109 1 Vis de blocage moyeu 9x100x18 (filetage à gauche
8111 4 Disque récepteur milieu (acier)
8112 4 Disque moteur milieu (férodo)
8113 1 Butée à billes complète
8130 1 Levier intérieur de commande de débrayage
8131 1 Écrou de l'axe de commande de débrayage
8132 1 Revoie intérieur de commande de débrayage
8133 1 Axe de levier intérieur
8134 2 Vise de fixation de levier intérieur
8248 1 Ajutage d'huile au vilebrequin
8249 1 Écrou guide d'ajutage Ø 18x150
8250 1 Ressort d'ajutage d'huile
