- Le joint de chapeau de culasse :
Télécharger le schéma échelle 1/1 du joint
ICI
- Le joint de culasse :
ICI
- Joint d'embase de cylindre :
ICI
- Le joint de carter :
ICI
8074
Joint de chapeau de culasse (liège)
8075
Joint de culasse (fil inox)
8041
Joint d'embase de cylindre (papier)
8193
Joint de carter
