Carter volant magnétique
8821
Vis d'assemblage transversale de 7x125x235
8011
10
Vis d'assemblage carter de 7x125x25
8010
Vis d'assemblage carter de 7x125x50
9173
Carter du volant nu
Carter côté volant magnétique
8004
Carter côté volant
8011
5
Vis d'assemblage transversale 7x125x25
8369
3
Vis d'assemblage carter 7x125x40
9170
Vis d'assemblage carter 7x125x45
Carter principal
Rondelle plate Ø 7
11
Écrou de 7x100
56
Épingle de sécurité
17
Goujon de 1/2 collier
219
Demi-collier fixation avant du moteur
318
Ecrou borgne 7x100
8011
5
8016
Boulon fixation arrière moteur au cadre
8017
Ecrou crénelé 9x125
8018
Rondelle plate Ø 10x24x2
Carter embrayage
8011
Vis d'assemblage transversale de 7x125x25
8369
9105
Carter d'embrayage
9170
3
