Volant magnétique
Le volant magnétique :
- Marque : NOVI
- Type : 150 rotation à gauche
- Puissance : 35 W
- Cône de : 22
- Vis de : 11/125 à gauche
- Avance : Automatique (20°)
- Calage tout retard : 1,7 mm avant PMH
- Calage pleine avancée : 7,5 mm avant PMH
- Écartement des contacts du rupteur : 0,4 ± 0,1
Voir ICI le plan de montage de l'allumage sans bobine externe
Références NOVI:
- Condensateur : 6750
- Feutre : 6754
SANS BOBINE EXTERNE
- Bobine Allumage : 7628
- Bobine Éclairage : 7629
- Rupteur complet : 8037
AVEC BOBINE EXTERNE
- Bobine Allumage : 7978
- Bobine Éclairage : 8269
- Rupteur complet : 5935bis
RÉGLAGES 125cc
1,7 mm à tout retard.
7,5 mm à toute avance.
La difficulté de mise en marche provient la plupart du temps d'un mauvais réglage des vis platinées, l'écartement doit toujours être 3 et 4/10 de mm.
Coupe du volant assemblé
Vue intérieur du volant, partie rotative
Vue extérieur, regard de réglages enlevé
Vue extérieur de la partie fixe
1 - Came (en bronze spécial 90 kg 7 - Volant (zinc s/pression). 16 - Rondelle frein.
chromé dur). 8 - Regard de réglage. 17 - Bobine d'éclairage.
2 - "Haricot" donnant la courbe 9 - Sortie haute tension. 18 - Bobine d'allumage.
régulière d'avance. 10 - Borne d'éclairage. 19 - Support de came.
3 - Masselotte en acier traité. 11 - Carter extérieur (alus/pression). 20 - Cône d'emmanchement.
4 - Ressort de rappel. 12 - Rupteur. 21 - Pion d'entrainement.
5 - Aimant (N - AICO). 13 - Vis platinée (écartement 4/10e). 22 - Induit (tôle silicium).
6 - Masse polaire avec corne allongée 14 - Frotteur (céloron). 23 - Feutre graisseur.
�profil déterminé. 15 - Goujon de fixation. 24 - Condensateur.
2 1 Ressort de contact
21 2 Borne éclairage
22 1 Grain fixe tungstène
29 1 Prise de contact H.T. nue
53 4 Clou cannelé
248 1 Vis réglage avec écrou
250 1 Capuchon caoutchouc prise de courant H.T.
255 1 Cosse de fil condensateur
625 2 Axe de masselotte avance automatique
627 2 Ressort de masselote avance automatique
628 1 Rondelle d'appui
629 1 Rondelle maintien de came avance automatique
630 1 Jonc de maintien de came
631 1 Frein de la vis de blocage de volant
763 1 Écrou de condensateur 3x60
802 1 Cosse de fil de bougie
853 1 Vis de fixation plateau de rupteur 4x75
885 2 Jonc d'axe de massolette
936 2 Cosse de fil d'induit
939 1 Ressort de linguet
943 1 Rondelle grower Ø 4
1053 1 Vis e fixation sur plateau du rupteur 3x60
1054 1 Rondelle de la vis de fixation linguet
1087 1 Écrou de fixation bobine intérieur 4x75
8203 1 Vis de blocage de volant Ø 11
8204 1 Ensemble de rupteur
8205 1 Liguet avec grain et vis réglable
8207 1 Feutre graisseur
8208 1 Fil de bougie avec cosse
8213 3 Vis de fixation de plaque regard
8219 1 Condensateur
8220 1 Masselote d'avance automatique avec ressort
8221 1 Plaque regard volant 3 trous
8222 2 Colonette de condensateur
8223 1 Vis de fixation ressort de linguet
8225 1 Isogaine
8229 1 Ensemble de rotor
8247 1 Fil de condensateur
8279 1 Plateau de rupteur
8699 1 Induit d'éclairage
8791 1 Aimant de rotor (largeur 20 mm)
8825 2 Plot maintien de ressort masselote
8836 1 Plaque moteur Motoconfort
8943 1 Ergot de maintien frein de volant
9084 1 Induit haute tension
9151 1 Bride de câble H.T.
