Rondelle plate Ø 7
8
Écrou de 5x75
11
Écrou de 7x100
14
Rondelle grower Ø 6
15
Rondelle grower Ø 7
18
Goupille d'axe de chape de frein
20
Rondelle plate Ø 6
34
Graisseur
36
Écrou d'axe de béquille
50
Boulon de fixation garde-boue AR 7x100x32
53
Clou cannelé de fixation de la plaque de cadre
242
Axe de chape
318
Écrou borgne 7X100
320
Plaque de cadre Motoconfort
351
Renfort de garde-boue AR
352
Triangle central de garde-boue AV
353
Triangle de garde-boue AV
366
Boulon inférieur du support droit de suspension AR 7x100x48
368
Boulon supérieur du support droit de suspension AR 7x100x40
369
Boulon inférieur du support gauche de suspension AR 7x100x43
372
Entretoise Ø 7x17 épaisseur 5 mm
376
22
Boulon de fixation garde-boue, porte-bagages, boîte à outils 7x100x13
385
Plateau de porte-bagages
386
Hauban droit de porte-bagages
387
Hauban gauche de porte-bagages
388
Axe de béquille avec écrou
389
Patin en caoutchouc de manivelle repose-pied
390
Écrou de blocage manivelle repose-pied
391
Rondelle grower Ø 12 d'écrou de manivelle
421
Chape de tringle de frein AR
422
Ressort de tringle de frein AR
423
Barillet de tringle de frein AR
424
Embout de tringle de frein AR
8246
Vis de fixation carter de chaîne 6x125x13
8274
Rondelle renfort garde-boue AR
8333
Boulon de boîte à outils
8431
Boulon supérieur du support gauche de suspension AR 7x100x50
8490
Béquille centrale
8491
Ressort de béquille
8492
Manivelle repose-pied droite
8493
Manivelle repose-pied gauche
8501
Pédale frein AR
8504
Tringle complète de commande de frein AR Ø 5, L 500 mm
8505
Axe de pédale de frein
8506
Ecrou d'axe de pédale de frein AR
8623
Cintre d'échappement chromé
8624
Pot d'échappement peint en noir
8625
Écrou d'échappement
8626
Joint d'échappement
8641
Cadre ancien modèle (porte selle à 2 ressorts)
8643
JCarter de chîne
8644
Boîte à outils
8646
Equerre inférieur de fixation de la boîte à outils
9171
Entretoise Ø 7x16 ép. 8 mm
