Les tiges des culbuteurs 175
En Duralium
- Longueur : 219,5 mm
- Ø des rotules : 7 mm
107
Boîte à rotule de tige de culbuteur
108
Rotule inférieur de tige de culbuteur
130
Rotule de culbuteur
163
Contre-écrou de rotule
8092
Tige de culbuteur nue
