La bielle 175 grosse culasse
La tête de bielle est montée sur 28 galets de 5x7.
- Entr'axe : 130 mm
- Jeu latéral : 0,2 mm
- Cotes "Réparation" : 5,01x7 - 5,02x7 - 5,03x7
145
Bouchon expandeur taraudé
146
Vis expandeur de l'axe de tête de bielle
150
Bouchon expandeur lisse
8026
Bague de pied de bielle
8972
Axe de tête de bielle Ø 28
8973
Cage bue de galets
8974
Flasques de tête de bielle Ø 28x47
8975
28
Galets 5 x 7
8971
Bielle baguée
